Tarcze czy bębny?
  • grisza85
    • 84
    Tarcze czy bębny?
    NO brawo za odwage :diabelski_usmiech
  • henio
    • 631
    Tarcze czy bębny?
    Mam u siebie w octavi z tyłu bębny, żeby zmienić na tarcze to jest możliwe? Kolega mnie do tego zniechęca mówiąc że bębny są lepsze( nie krzywią się jak tarcze, lepiej ręczny trzyma,szczęki wolniej się zuzywają) fakt , że alusy lepiej wyglądałyby na tarczach i że to jedyna zaleta.Tak sobie myślę to dlaczego już prawie nigdzie nie zakładają bębnów?.Jaki może być koszt takiej przeróbki?
    • Martinez
      • 1366
      Re: Tarcze czy bębny?
      Zamieszczone przez henio
      bo to prehistoria? Gorzej hamuje i tyle. ZTCPamiętam to chyba w maluchach zakłądali bębny z przodu i z tyłu
      A jak kolega mówi że bębny są lepsze to niech na co dzień hamuje ręcznym (nie pokrzywi tarcz, nie zużyje klocków, aaa no i lampki w światłach stop sie zużyją)
      A co do kosztów to chyba Purchawa sie przymierzał do takiej wymiany. Powinien sie orientować co do kosztów.
      Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
      teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
      czarna AR 156 1.8 T.Spark
        Chyba lampki tez nie zaswieca w stopach :twisted: jak recznym hamujemy. Tyle, ze nie polecam jak jest mokro 8)
        • Martinez
          • 1366
          kurcze "NIE" zjadłem
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            Bebny to jak napisal Martinez prehistoria. Bodajze od zeszlego roku we wszystkich autach z moca od 100KM maja obowiazkowo byc montowane z tylu tarcze!
            Oczywiscie bebny zuzywaja sie duzo wolniej ale i duzo slabiej hamuja.
            Najlatwiejszym rozwiazaniem jest wymiana calej tylnej belki. Uzywana kompletna belke mozna trafic juz za 600zl. Do tego trzeba jeszcze dolozyc linke recznego jak w modelu z tarczami z tylu.
            Jako, ze uzywna belka moze trafic sie rozna, to mozna tez zmienic same piasty, plus zaciski, zwrotnice, etc... Koszty do 1000zl bez tarcz i klockow.
            STOP ECO-TERRORISM!
            • henio
              • 631
              Chyba narazie zrezygnuje , chociaż jestem ciekaw jak hamuje się z tarczami z tyłu bo każdy kto przejechał się moją octą był pod wielkim wrażeniem . hamulców.Faktycznie jak komuś dałem się przejechać a ja siedziałem na miejscu pasażera to prawie zawsze musiałem trzymać głowe prosto bo inaczej byłaby w szybie :lol: , nie chce myśleć co by było gdybym miał tarczowe :shock: :shock: :shock:
              • Masmo
                • 1145
                Pocieszę Cie: Nie ma dużej różncy. Ojciec ma Octę AGR z 98 (z bębnami), a ja AHF z 2001 z tarczami. Przy normalnej jeździe bez zasadniczej róznicy. Może przy ekstremalnej jeździe tarcze mogły by się mnie grzać. Ale i tak przy ostrym hamowaniu większa siła idzie na przód!
                • Purchawa
                  Admin
                  • 8007
                  Zamieszczone przez Masmo
                  U mnie po calym dniu jazdy na torze bebny zionely takim ogniem, ze rdza z nich splywala
                  Dlatego najlepiej na poczatek zapodac mocniejszy zestaw na przod i nie bedzie az tak zle.
                  STOP ECO-TERRORISM!
                  • Masmo
                    • 1145
                    Zamieszczone przez Purchawa
                    Może przy ekstremalnej jeździe tarcze mogły by się mniej grzać.
                    Ale z tego co czytam pod postem masz troszkę więcej kucy :szeroki_usmiech
                    A kolega który rozpoczął temat ma chyba serię i nie jeździ na codzień po torze. Mam porównanie Octy z Golfem II GTD (którym wcześniej powoziłem) i hamule w Octavi są spoko!! W Golfie po 3-4 światłach w mieście musiałem hamować obiema nogami :lol: :lol: :lol:
                    A kasę zaoszczędzoną na przeróbach hamulców lepiej zainwestować w chipsa. Chyba się nie mylę co??
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      Ale znow po chipie warto zainwestowac w lepsze hamulce. Ja po pierwszym programie, seryjne zdarlem szybko do zywego
                      Jak to mowia - nie sztuka jest sie szybko rozpedzic, sztuka jest sie szybko zatrzymac.
                      STOP ECO-TERRORISM!
                      • henio
                        • 631
                        Uhh, sam już nie wiem czy zmieniać tarcze czy wstawić czipa :wink:
                        • Zoltar
                          • 722
                          Lepsze hamulce na przód i potem chipa :diabelski_usmiech
                          www.soft-car.pl
                          www.chiptuning-gdansk.pl
                          - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                          - Wyłączanie DPF
                          - Hamownia Obciążeniowa
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            W temacie hamulcy warto jeszcze zaznaczyc, ze nie powinno sie zakladac mocniejszych klockow do seryjnych tarcz :!: Jezeli decydujemy sie na "pol" sportowe klocki typu Ferodo DS, czy EBC GS, to nalezy tez zalozyc nacinane lub nawiercane tarcze. Wieksza twardosc mocniejszych klockow powoduje, ze wytwarzaja one wieksze temperatury do ktorych zwykle tarcze nie zawsze sa przystosowane i szybko sie deformuja lub scieraja.
                            STOP ECO-TERRORISM!
                            • MiKruS
                              • 7976
                              Bezpieczenstwo to podstawa, ale nie ma co popadac w paranoje. Nie widze przeszkod, zeby robic program i pozostawac przy seryjnym oheblowaniu.
                              Nie chip prowadzi samochod tylko kierowca - if ya know what i mean.... :wink:
                              TDI 205PS
